برداشتن پسورد بایوس برداشتن پسورد dell 1520
User78
باسلام و تبریک سال نو به همه همکاران عزیز و تیم بزرگوار دکتربایوس
یک دستگاه dell inspiron . 1520 با مین DA0FM5MB8F0
REV: F پسورد داره که با پروگرام بایوس هم پسورد از بین نرفت . I/O بشماره KB926 هم قابل پروگرام نیست .سکوریتی هم احتمالا نداره ( تو تایپک های مرتبط اشاره ای نشده بود )
لطفا راهنمایی .با تشکر فراوان
سال نو شما هم مبارک
User78
مهندس بعد از اینکه پسورد ارائه شده توسط ژنراتور رو وارد میکنم همونطور که فرمودین با گرفتن کلید کنترل دو بار اینتر میزنم فقط دستگاه خاموش میشه و دیگر هیچ
دستگاه هم بازه و با کیبورد جانبی وارد میکنم
SERVICE TAG این دستگاه 3RPCBD1 هست و بعد پاور به این شکله 3RPCBD1-595B ( قبل از 3 مربع هست الان میزنم بعد از B میاد )
متاسفانه به انجام این کار واقف نیستم
محبت میکنید چگونه انجام بدم ؟.ممنونم . لطف میکنید
واپسین ویرایش:
چگونه پسورد را وارد کنیم ؟
User78
این مطلب رو بدقت خوندم و موقعی که اعلام میکنه پسورد رو وارد کرده و اینتر رو بزنید ( بدون داشتن هیچ کادر مشخصی برای پسورد ) وارد میکنم و با گرفتن کلید کنترل دوبار اینتر رو پشت سر هم میزنم فقط خاموش میشه
پیوست پرونده
لطفا اگه ممکنه این مورد رو همراهی بفرمید تا راهشو متوجه بشم
اینکه : بدون داشتن کادر مشخص برای پسورد . پسورد داده شده رو وارد کنم و بعد ( ctrl+enter ) ؟
چه طوری ریست کنم ( کنترل + alt + delete ) ؟ این نمیشه متاسفانه
    22.3 KB · نمایش‌ها: 7
پیوست پرونده
بله هردو مورد رو به همون شکل که فرمودید انجام بدید
User78
مهندس خیلی ممنون اوکی شد
مربع قبل از اعداد (سرویس تگ یا تیج ) نمیزاشت کار درست پیش بره . بدون اون یک کارآکتر درست شد.با هم ممنو.ن
