برداشتن پسورد بایوس برداشتن پسورد بایوس Toshiba Satellite C850-B700
دکتر بایوس
Founder
برای برداشتن یا ریست کردن پسورد لپ تاپ های توشیبا معمولا راه های مختلفی هست بعضی ها آسان بعضی ها دشوار!
توی یسری لپ تاپ های توشیبا اکثرا هم سری های Satellite معمولا با برداشتن باتری مادربرد پسورد بایوس برداشته میشه
اما یسری ها هم هستن که روی مادربرد جامپرهای خاصی رو باید به هم شورت کرد ( اتصال داد) این جامپر ها توی مادربردهای توشیبا معمولا با نام های
JP” or “J” و در بعضی بردها هم بعد از این کاراکترها اعدادی هستن مثل JRST2001
با این کاراکترها هم ممکنه شروع شده باشن: "JRST" or “JWP” or “JPW
موقعیت جامپرهای ریست پسورد معمولا اطراف ماژول رم هستند و یا اطراف باتری مادربرد.
روی لپ تاپ Toshiba Satellite C850-B700 وقتی مادربرد رو بادقت بررسی کردیم jrst2501 رو یافتیم! اما حال چه باید کرد؟
لپ تاپ رو خاموش کنید - آداپتور و باتری از مادربرد جدا کنید.
باتری مادربرد رو جدا کنید و پایه های باتری رو با پنس به هم وصل کنید (درحالت خاموش) و حدود 10 ثانیه نگه دارید تا برق داخل مادربرد بصورت کامل تخلیه بشه.
حالا جامپر مورد نظر رو پیدا کرده و بوسیله پنس یا پیچ گوشتی به هم اتصال داده و در همان حالتی که به هم متصل هست مادربرد رو به برق وصل کرده و لپ تاپ رو روشن کنید. بعد از اینکه لوگوی توشیبا رو دیدین لپ تاپ رو از برق جدا کرده و خاموش کنید و تمام!
لپ تاپ را روشن کنید و پسورد برداشته شد!
این راه حل توسط تیم فنی دکتر بایوس تست شده است.
عکس و موقعیت جامپر ریست پسورد هم روی مادربرد براتون در عکس زیر مشخص شده است.
